Demontering av viftemotor til varmeapparat
Tintman
Jeg skal skifte viftemotoren til varmeapparatet, og denne ligger nærmest torpedoveggen, nede til høyre, bak varmeapparatet. Noen som har demontert dette tidligere og kan bidra med noen tips? Hadde håpet at det gikk å lure denne ut under varmeapparatet, men det er dessverre helt umulig.
Lageret er gåen i motoren, og denne høres ut som en forhøster i fri dressur. Følgefeilen blir da at denne trekker for mye strøm og brenner av varmemotstanden til vifta. Og siden vi skriver desember, så er behovet for varmeapparat absolutt tilstede confused.gif
(Jeg betalte forøvrig 800,- kr for ny/brukt motor fra en bil som er gått ca 70.000 km, og det er forskjell på motorene om du har AC eller ikke)
Toyota Hiace 2009 2,5 D4D 4x4, 117Hk, lang type, 250.000 km og snart innkjørt :-)
På min så ligger den hvertfall nede til høyre. Om man demonterer varmemotstanden, så kan man se inn på viftebladene til vifta. Sikkert gjort på et par timer... Prøvde å søke på emnet på youtube, men der var det lite eller ingenting å hente.
Fant dette på et UK forum:
(Mangler litt komma og punktum, men rimelig forståelig)
"ive replaced the heatermotor in a mates granvia,you will find the motor under the left hand wheel arch jack the vehicle up remove the wheel, inner wheel arch,remove the 3 screws holding the plate remove the plate very carefully cut away the inner insulation be very careful not to cut any of the wires above, disconect motor wires remove 3 small bolts in heater houseing remove the motor. check the 40 amp fuse in the fuse box drivers side i think its the left hand fuse 2nd from the top,also i found the resister in the heat box also blew easy fix remove solder the 2 poinst together repace all should work ok"
Så da må man inn fra hjulbuen, kanskje. Sto ingenting om årsmodell, dessverre.
Litt sent svar men. Er ikke noe god i engelsk så mulig det sto godt forklart der.
Om du letter på gulvmatta under vifte motoren så ser du et deksel der. Dette kommer du til fra undersiden (ved høyre framhjul) Vipp lokari skjermen til sides så kommer du til skruene og kan demontere dekselet, for så å ta ned vifte motoren denne veien. Egentlig meget enkelt. Er likt på alle fra 95->
Toyota Avensis 2013
Toyota Hiace 2008
Opel Rekord 1982
  • 1 month later...
Vifta/motoren ble byttet, og alt ble bra thumb.gif
Av med høyre framhjul og innerskjerm, åpne luka inn til motoren, og tre skruer for å ta den ut.
Jeg betalte 800,- kr for en brukt motor, og jobben tok ca en time. Det er forskjell på motorer med og uten AC.
  • 4 weeks later...
