Ledbjelke. På taket
Volscan
2005 Ford Transit Connect T220LX 1,8 75hk---høyeste og lengste versjon.
Jeg vurderer å kjøpe en ledbjelke for å sette på taket som fjernlys. Problemet er at jeg ikke aner hvordan jeg skal sette det fast. Har to takrails for å skru på, men de er ganske langt bak på taket, så jeg vil ikke feste det der. Jeg vil ha det på en måte i panna på bilen, et stykke over frontruten.
Men jeg vet ikke hvordan det er å begynne å borre hull i taket, og få det tett?
Eller er det en annen måte å feste det?
Er det noen som har noe erfaring på dette området, og som vil dele den med meg?
Er ikke noe problem å få det tett i taket ved montering, det handler bare om å være nøye, men jeg ville heller brukt de originale festeboltene på taket og lagd en festeanordning med de. Det vil bli penere og mindre sjangs for lekkasje. Du må uansett lage hull til strømtilførsel så en viss sjangs for lekkasje er det hvis du ikke er nøye nok.
Kan jeg spørre om hvorfor du absolutt vil ha den på taket? Vet du om bakdelene med å ha den der?
I regnvær og snøvær vil det redusere sikten din ved å ha den der da den lyser opp absolutt alt av nedbør rett foran frontruta di.
I tett regnvær og snøvær vil den være ubrukelig. Du må også ha den plassert såpass langt bak at den ikke har mulighet til å lyse ned på frontrute/panser.
Hilsen en som har takmontert LED bar.
Super Moderator
