Actros 8x8 Skrevet Desember 12, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2014 kan du utdype det der litt? Han tenkar kanskje på du har eit opent luftfilter, og at motoren suger varm luft når motoren har fått normal driftstemperstur. Nokre opne luftfilter er sett inn med olje ander ikkje. Er luftfiltaret ditt sett inn med olje? Viss luftfiltaret er sett inn med olje, så vil du få oljefilm på luftmassemålaren. Eller, så kan det hende at han syns du burde hatt ein intercooler. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorVolvo S40. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris_nor Skrevet Desember 12, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2014 Filteret står 2 cm frå ein raudglødande turbo :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frogg_Frost Skrevet Desember 13, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2014 Han tenkar kanskje på du har eit opent luftfilter, og at motoren suger varm luft når motoren har fått normal driftstemperstur. Nokre opne luftfilter er sett inn med olje ander ikkje. Er luftfiltaret ditt sett inn med olje? Viss luftfiltaret er sett inn med olje, så vil du få oljefilm på luftmassemålaren. Eller, så kan det hende at han syns du burde hatt ein intercooler. har ett tørt filter ja. har en intercooler:P Kva er vitsen med å ha ekstra varm luft inni motoren ? Filteret står 2 cm frå ein raudglødande turbo For lydens skyld :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris_nor Skrevet Desember 14, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 14, 2014 Du kan jo ha varmeskjold likevell da :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frogg_Frost Skrevet Desember 14, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 14, 2014 Sist gang jeg skjekket så sitter det ett varmeskold mellom turbo og luftfilter der.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris_nor Skrevet Desember 14, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 14, 2014 Trur du ditta tynne 1 mm plata hjelpe mot raudglødande turbo ? :P Det må ha avlukka frå motor rommet om det skal ver vits Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frogg_Frost Skrevet Desember 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2014 Ja jeg tror den hjelper. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chris_nor Skrevet Desember 15, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2014 Det gjer den ikkje :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
