lowcaddy Skrevet Desember 10, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2014 Hei. Jeg har nå satt inn en 2-din spiller i 06 mod caddyn min. Det som er problemet er at den får kun konstant strøm på både rød og gul. Så det vil si at den skrur seg ikke av. Jeg har målt med voltmeter på de 2 gul og rød ledning fra originalt og der er det konstant på begge. Men det er en tynnere ledning som kutter når jeg skrur av tenninga men det funket ikke å sette verken gul eller rød over på den. Fordi den ga ikke nok strøm. Har noen ideer om hva som må gjøres? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elutstyr Skrevet Desember 10, 2014 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2014 Du må enten ha canbus overgang eller legge opp egen tenningsledning fra tenningslås eller tenningskabelen fra lysbryteren. Det tar ca en halvtime å legge opp egen kabel, jobben på verksted koster ca det samme som mellomlegget med en iso-overgang uten canbus og en iso-overgang med canbus. Så det spørs hvor mye du liker å skru bil egentlig. Siter Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
