Feilkoder Audi a4 b7 2005
jojo96
Den første er vel feil på glødeplugger på bilen din kan verre dårlig kanskje det lenge siden du byttet dem ?
Men det er ikke sikkert plugger er dårlige  får feilen kan indikerer feil på (glødeplugg / varmekrets elektrisk feil til glødeplugger.
Om det er lenge siden du har byttet så er et vel greit å bytte dem?
Dette betyr feil nr 2 om jeg ikke tar heil feil da?
Sylindere 3,4 har injektor feil, og overdreven veksling avvik.
 Den dekodet feilen ser ut til å være 48, start av injeksjon ut av spec, og prøver for lavt.  47 ville inkludere kontroll mens du starter, slik at skjermen kan være slått av en eller annen grunn.
 Det ser ut injektoren bød på, men tar for lang tid å svare.  Dette kan være forårsaket av en dårlig tilpasning eller en dårlig injektor.  Riktig rocker justering er å sette vippe cam til sitt høyeste punkt med en måleur, så rocker er på det laveste punktet.  Still justeringsskruen inntil injektor stempel bunner ut, deretter skrus justerings 180 grader tilbake, og sette låsemutteren.
 Hvis justeringen er i orden, kan injektoren trenger ultralyd rengjøring.  Erstatte bruk skruer og pakninger enkelt hver gang injektoren fjernes.  Se om injektoren feil beveger seg med injektoren.
Hva som kan ha forårsaket det, samt sannsynlig løsning, står jo på sidene til RT 1-winking.gif
17055/P0671/001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault Possible Symptoms
  • No Pre-Glow Period
  • Poor Cold Starting
Possible Causes
  • Glow Plug Wiring faulty
  • Glow Plug faulty
Possible Solutions
  • Check Glow Plug Wiring
  • Check Glow Plug
Sjekk glødeplugg og tilkopling sylinder 1.....
17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded Possible Symptoms
  • Drivability Issues
  • Reduced Power
  • Rough Engine Running
  • Increased Emission Values
Possible Causes
  • Regulation times exceeded
  • Contact resistance
Possible Solutions
  • Check Injectors and Injector Wiring
    • See Meas. Value Block 018
    • Check Resistance of Injectors/Wiring
Sjekk dyse nr 3 og kabling til denne.
Administrator
Hva vil det koste å fikse disse feilene?
Umulig å svare på når man ikke vet HVA som er galt. Og hva som er galt, det må du finne ut, eller ta bilen til et verksted som kan finne det ut for deg. Tips om hva du burde sjekke har du fått, utførelse må du stå for selv ;)
  • Sjekk glødeplugg og tilkopling sylinder 1
  • Sjekk dyse nr 3 og kabling til denne
Dersom problemet er dårlig kontakt så fikses dette gjerne uten pengeutlegg, er glødeplugg og/eller dyse dårlig så må ting byttes.
Administrator
