chipping
snoop
Trur nesten ikke dette er noe lurt er en veldig liten motor det som er problemet er toppakningen ofte kan ryke når små motorer blir chipet.
Men om du ikke ligger og presser motoren og du er 100% sikker på at motoren er heilt i gjorden så kan det vel gå bra.
Er mange som chiper små motorer men hvor lenge det holder går vel litt an på kjøremønsteret ditt?
noen kan gå mange år og noen bare noen måneder får dem har fått trøbbel med at toppakningen har tatt kvelden.
Men bytt olje og filter også luftfilter på bilen om du skal gjøre dette.
Så går det litt på om du har automat eller ikke har du det så ville jeg ikke ha gjort det da må du også chipe den og?
Det er ikke sakt at det ikke går men, det er stor sannsynlighet at det kan bli trøbbel etter vert at du kan få problemer men som sakt så kommer det heilt an på bruken av bilen og kjøremønsteret du har.
Og det er ikke sikkert du får noe problemer heller.
Er mange som chiper og det har godt greit med over lenger tid.
Så ser ikke noe grunn til at du ikke kan gjøre dette bare det blir gjort ordentlig.
Og så lenge motoren din er heilt gjorden og uten noe problemer med noe som kan forårsake noe at den får problemer.
Så er ikke det noe fare får at du kan chipe bilen din?  :)
