toledo 1,9tdi 90hk trøbbel
fjellsamen
01262solenoid
01237fuel shut-off valve (n109)
01265exhaust gas recircultion valve (n18)
01266glow plug relay (j52)
00626glow plug indicator light (k29)
01269commencement of injection valve (n108
01193 relay for low output coolant preheat
tar eg sikring 16 så forsvinner kodene,men setter eg inn sikring så kommer dem igjen.
temp sensor er død
den ene er vel n75
Og den andre er vel drivstoff avstengt den kan du åpne og stenge med vag com
Og den tredje er vel eksosregulering ventil åpen eller stengt n18
Og så er det gløde plugger
Som sakt alt dette er nok motorstyringen din tenker jeg som ikke henger heilt med?
Så det du kan prøve er å koble fra batteriet la den stå uten strøm en og stund og deretter prøve og slette alle feilkoder på bilen.
Har du bra batteri på bilen så ikke det er årsaken til at det kommer opp dette?
Om n75 tuller så bruker den å kutte motoren og gå i nødnodus også om dem andre ventilene dine er dårlig?
Og det kan også hjelpe og ta en og langkjøring med bilen.
Så når du måler den så er det vel normalt å få opp 5v er ikke så lett å måle den?
Det er 12v pulser. Måler du med multimeter i DC får du en slags "gjennomsnitts" måling. Du må scope signalet for å se hvordan det ser ut?
Du bør også se igjennom slanger vakuum også andre slanger om alt er på plass kan verre noe lekaskje noen plass.
