Fusking ved kjøring, og tungstartet.
Fuskinga
Hei.
Det har seg slik at jeg har en VW touran, 1.9TDI 2004 modell. Den har gått relativt langt, 230000 ca.
Jeg har nå nylig kommet over et problem med at den har blitt mer tungstartet, og at den fusker under kjøring, og når jeg gir på. Det var litt lite diesel på bilen da dette begynte å skje, og etter jeg fylte ble det bedre, men siden har det blitt værre. Noen som har noen idè om hva som kan være galt ? Selv har jeg inntrykk av at det kan være dieselpumpa, men gidder ikke kjøpe den med mindre det er sikkert at det er den.
Takker for alle svar! :)
230000 er ikke langt. Småfusking/napping ved kjøring kan være EGR som er sotet ned og regulerer tregt.
Når det gjelder tungstartet så må du utdype mer. Må du kjøre lenge på startmotor? Mye røyk ved start? Kan være glødepluggene som er dårlige/defekt, kan også være lekkasje på dieselsystemet slik at diesel renner tilbake.
Administrator
har koblet ifra en slange som sitter på EGR, så tror ikke det er problemet. Når bilen er på reservetank, og er kald, så fusker bilen, og dauer igjen etter jeg starter den, og må da kinne litt før den starter på nytt. Den drar ikke noe særlig heller, må slure på clutchen for å komme meg avgårde. Fusker og napper når jeg gir gass. Begge problemene oppsto på samme tid.
Hei. Kan være flere ting dette,det enkleste  kan være og skifte dieselfilter ? kan også være kondens dersom du har hatt lite diesel på tanken .  Har du skjekket dieselslanger at de ikke trekker falsk luft.
  Kan selvfølgelig være dieselpumpe,  at høytrykksdelen i pumpa er sliten , men da er  ofte problemet når bilen er varm.
