Problem med varmeapparat på 2,4 V6, 99'mod
jonnkul
Har fått problemer med varmeapparaet på min A6. Alt elektrisk fungerer, men vifta begynner ikke å blåse før etter en stund, ca 5-10 min. Det rare er at også vindusviskere og blinklys ikke fungerer så før vifta starter. Har uten å mene noe vondt med det gitt dashbordet noen stag med knyttneven i ren frustrasjon, og da har det begynt å blåse. Mulig tilfeldig, men også kanskje en løsning hvis vifta "sitter":) Problemet begynte nå i vinter når det ble minus grader. (har fungert å gi dashbordet noen klask et par ganger). Trenger sårt noen tips da jeg har 2 unger, en på 7 mnd og en på 2 år som trenger varm bil i vinter. Håper noen har tips. På forhånd takk:) ps. Fruen er ikke imponert over at det ikke fungerer....
Har på kun litt varme i setene, men ikke lenge.. Kjørte diagnose på den i dag og fikk en feilkode: DTC:01 - 16955 (diagnose på motorkategorien) finner ikke i oversikten hva denne betyr..
Kan problemet ligge i selve kupevifta? hvor sitter evnt denne? eller kan det være et styringsrelè som tuller siden verken blinklys og vindusviskerne ikke virker?
16955/P0571/001393
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents  [hide
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
  • Glow Plug Indicator Light active
  • Brake Light(s) not working
Possible Causes
  • Wiring and/or Connectors faulty
  • Fuse(s) faulty
  • Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
  • Brake Light Bulb(s) faulty
  • Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring or Connectors
  • Check/Replace Fuse(s)
  • Check/Replace Brake Light Bulb(s)
  • Check/Replace Brake Switch (F)
Special Notes
  • Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often.
Her har du feil koden din?
