Ettertenning ved pådrag
kimafro
Hei. Har fjernet hele luftfilter boksen og alt til gass spjeldet. Har satt på et 90 grader bend og et kon filter. Har brukt 3" rør. Har problemer med ettertenning ved pådrag og bilen fusker/nykker. Kommer også sånn poff poff ut potta noen ganger. Høres ut som at blanding av bensin og luft ikke er god nok. Har vørt sånn litt før å. Men ikke sånn den er nå. hvis jeg filer den litt på klutchen og ikke gir bånn gass så går det bra og kjøre. Bilen går heller ikke like bra som før ved pådrag. Virker som at noe sperrer. Men dette er vanvittig flaut. Pluss fikk påpek/2 er feil på eu kontroll. Noen som har vært borti dette før? Bilen er en 97 Chrysler stratus 2.0le manuell
mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Takk for svar. Byttet tennplugger for 1 år siden eller noe sånt. Har tenkt tanken og kjøpe orginal plugger. Kjøptet noe super Premium greier fra usa.
Kan ikke huske at det stod noe lmm på det gamle luft inntaket. Har kikket litt og finner ingen løse ledninger. Eneste jeg vet er at veivhus ventilasjonen gikk inn i det gamle luft inntaket. Men der har jeg satt på et veivhus ventilasjons filter istedefor.
For virker som at bilen går på 3,5 sylindere ved pådrag.
mvh kim
Ville startet med det letteste og det er og bytte tennplugger og ha rett åpning på dem. Og så eventuelt byttet tilbake til originalt luftfilter. Er ikke noen ledninger til luftfilterboksen,kun til spjeldet. Kan og være coilen som sitter på toppen av ventildekselet. Tenningen på disse bilene er det ikke mulig og justere.
  • 1 month later...
Sent svar. Men fant ut av problemet. Det var den luft medgde snalgen/vakum slangen som får fra spjeldet som har vært knekt. Så har da gammel eier for sikkert 5-6 år siden fikset dette med en drivstoff slange. Da den hadde begynt å ekspandere så lakk det luft imellom. Så nå går bilen mer eller mindre som en drøm
mvh kim
