bremse varsel lampe
Pr3cis
Da bør du sjekke om kransene er rett montert og står rett under sensor, og ikke minst at det er riktig avstand fra sensor og ned til krans.
Er dette iorden kan det ikke være annet enn sensorene.
Ser du har ohm'et de til 1250, dette er litt over normalen, så det kan være at det er der feilen er.
Super Moderator
Var ute å kjørte en tur nå, og begge sensorene fremme viser nøyaktig hastighet. Mens begge bak står på 1 km/t.
Nå har jeg målt motstandene på nytt:
Venstre fremme: 1149
Høyre fremme: 1155
Venstre bak: 1161
Høyre bak: 1156
Noen flere triks på lager? Ser om jeg kan justere noe på sensoren for å få den nærmere kransen, skjønner ikke at den kan ha justert seg selv da men..?
Gidder ikke kjøpe nye sensorer før jeg er 100 % sikker.
Utifra verdiene du måler så er sensorene ok. (Alle er jevne)
Når du måler sensorene, måler du da rett på sensor eller måler du fremme ved ECU?
Det er i utgangspunktet ikke noen form for justering på ABS sensorene, men det kan være at sensor ikke er helt nede i hullet slik at avstanden blir for stor.
Super Moderator
