"For trang diagnoseport" på A4 B5 1996 til stor frustrasjon.
Lars1965
Hei.
Har kjøpt en vag-com KKL-kabel. (billig kinesisk) Det frustrerende er at den bare nesten passer i min A4 B5 1996.
Ser at Ross-Tech har skrevet noe om dette:
"Tight diagnostic sockets"
Some models have very tight trim around the diagnostic sockets. The gap between the trim and the socket itself is so small it is in violation of the SAE J1962 specifications."
Klarer ikke å finne noe på Nettet om dette problemet, bortsett fra å kjøpe en rådyr Ross-Tech-kabel, noe som jeg håper å unngå.
Må jeg ta frem sag og tapetkniv og gå løs på inventaret rundt  pluggen , eller kan det finnes andre løsninger?
På a4 kan du løsne løsne skruene under askebegeret, (der med diagnoseporten) slik du kan løfte litt på midtkonsollen.
Du kan da bruke et flattjern til å løsne obd2 kontakten å få den ut under midtkonsollen slik du får på kabelen. Da er obd2 porten helt løs og ingen plastikk som hindrer deg ifra å plugge den i.
