Clutch Avensis
Psyfoon
Kjøpte nylig en 07/08 Toyota Avensis 1.8 VVTi med km 117.000 fra en forhandler med 6mnd garanti.
Har merket et litt snedig fenomen som opptrer en sjelden gang. Ikveld lå jeg i 4.gir i ca.70kmt opp en slakk bakke med ca.2.000 omdr og ga på litt, da økte turtallet plutselig til nesten 3.000 omdr uten at farten økte mer enn 5-10kmt.Hørte at motoren ruset seg opp også. Akkurat som å kjøre automatgir. Jeg slakket litt av på gassen og den gikk kjapt ned til rundt 2.000 igjen. Altså akkurat som om clutchen sluret. Prøvde å fremprovosere dette flere ganger men da var alt normalt. Bilen spant ikke for antispinn blinket ikke og det var ikke glatt. Opplevde dette en annen gang også når jeg lå i 5.gir i 80 opp en bakke, da hoppet turtallet 500omdr opp og gikk ned igjen etter 2sek av seg selv uten at jeg slakket av på gassen.
Jeg har også prøvd å sette den i 3.gir og dra til håndbrekket og ruse opp motoren mens jeg gradvis slipper cluchen, og da kveles bilen. Ingen tegn til sluring. Veldig merkelig.
Noen som har noen idèer? Vil gjerne finne ut hva det kan være siden jeg som sagt har garanti på bilen enda noen måneder. Blir litt vanskelig å reklamere på slitt clutch hvis problemet bare dukker opp sporadisk også.
På forhånd takk for svar.
