bremseluftings problem .... !!
Crazy Horse
Heisann...
Gammern har en peugot  307sw 1.6 bensin  2003 modell..
fikk endel feil på eu , blant annet rustet hull i bremsrør høyre bak.
når bilen har stått på bukken her hjemme så har da det meste av bremsevæska lekket ut.. iallefall på den kretsen.
har nå skiftet \skjøtet bremserøret og skulle i gang med lufting i dag...
den vanlige rekkefølgen hb-vb-hf-vf.
Meeen !!
det kommer veeeeldig lite bremsevæske ut av røret på høyre bak og venstre fremme (antar dette er samme krets)
har prøvd  å lufte på vanlig vis med hjelp fra en annen som pumper  osv...
bremselufter fra biltema som suger ut væska ved hjelp av  trykkluft og rett å slett bare la den stå åpen på calippern og la det renne ut  men det kommer lite og ikke noe ut der så lenge man ikke trykker på pedalen.
pedalen går så å si i gulvet hver gang.
det er ett helt annet sterkere trykk på venstre bak og høyre fremme så der er det ikke noe problem å lufte.
før jeg begynte med luftinga så måtte jeg  rygge bilen ut av garasjen for å snu den og rygge inn igjen,, brukte da fotbremsen..
mistenker at ett eller anna stempel eller noe i hovedbremsesylinderen har "låst" seg i "sikkermodus" for å unngå å slippe ut trykk\bremsevæske på den kretsen som det var lekkasje i....
er rett før jeg river ut den hovedbremsesylinderen nå for å åpne den.. meen vil ikke gjøre det hvis det ikke er nødvendig..
noen her inn som vet hva det kan være som er galt ??
  • 2 months later...
Hei, æ har akkurat samme probleme som dæ, får greit trøkk i høyre forran, å ventre bak, men i motsatt krets, e det så vidt det kommer nåkka ut.. lufta i 2-3 tima idag, å ingen forskjell :-(
Om nån har nå løsning på dettan bi æ VELDIG glad ;-)
/Jonna
Jonna..
90 Kadett Bertone Cab
93 Toyota Celica 2,0 16v (Shogun Style)
http://www.OFOTENGATEBIL.net
Aldri vært borti dette problemet, men har vært på servicebox og sjekket om det var noe tips å få.
Her er noen utdrag:
Efter indgreb på en caliper eller en hjulcylinder, skal man udlufte i følgende ràkkefølge :
  • Caliper eller den afmonterede hjulcylinder
  • Venstre forhjul
  • Højre forhjul
  • Venstre baghjul
  • Høyre bakhjul
Hvis udluftningen af kredsen ikke er tilfredsstillende, er det muligt at udlufte ABS enheden med diagnosetester: ved at følge testerens anvisninger.
Det er nødvendigt at bruge vàrktøjet i de tilfàlde, hvor nedenstående forhold er tilstede samtidigt :
  • Luft i kredsen
  • Blokering af reguleringsenheden
  • Trykk ned bremsepedalen
Har egentlig lite tru på at det har noe med rekkefølgen å gjøre, men kan hende at du må lufte ABS-pumpa med diagnoseverktøy
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
prøvde alt ,mulig.
jepp hadde motorn i gang også.
skal ikke være nødvendig og bruke diagnose verktøy for å lufte denne bilen.  (det samme sa de på peugot verksted)
Jeg ga opp hele dritten til slutt og leverte den inn på peugot verksted som slet i flere timer for å få dette til.
var visst ekstremt mye luft i systemet sa de, ikke vet jeg..  men det funker iallefall nå :)
