Bytte termostat på Audi 80 tdi
Audimann1111
Termostaten sitter i underkant av vannpumpe - som igjen sitter nede, foran på venstre side av motoren. Se bilde under. Flensen (14) må du skru av, er festet med to stk M6 skruer. Husk at kjølevannet kommer fossende når du tar av vannflensen. Dersom ikke termostaten (12) kommer ut av seg selv så trekk den ut med en tang, etter å ha tatt ut tetningsringen (13).
Ny termostat settes i sammen med ny tetningsring. Meget viktig at termostaten monteres rett vei, se hvordan den gamle stod. Vannflensen skrues så på, denne er ofte av plast så ikke tighte for mye. 10 Nm er nok.
Fyll på ny frostvæske, samme type som var på fra før, husk at noen typer må aldri blandes med andre!
Administrator
