97 1.9 TDI A4, Problemer med bremser
a4b5
Har fått noen problemer med bremsene mine på a4'n min. er en 1.9tdi quattro avant. Bremsepedalen begynte plutselig og ta så langt inn. Må klemme bremsepedalen helt i bånn får at den skal bremse. den greier å låse hjula hvis jeg klemmer den i bånn. men er så lite motstand i pedalen og må klemme langt inn før den bremser no særlig.
Har akkuratt montert coilovers og kjørte vel rundt 10-12 mil med den. Så var jeg såvidt inne på en parkeringsplass og sladda litt. bremsene virket akkuratt som før helt til jeg skulle ut fra parkeringsplassen igjen. Da ble pedalen myk og måtte klemmes langt inn.
Tenkte at det kunne være lekkasje siden jeg har akkruatt montert coilovers. men har ikke hatt av calippere. og ikke kommet borti noen bremseslanger. og det har ikke forsvunnet noe bremsevæske. Så var det noen som foreslo at det kunne være vann i bremsevæska. Siden den ikke har blitt byttet på lenge. men rart det kom så brått. og bremsevæska var ikke varm heller. så kan ikke ha kokt.
Noen ideer til hva det kan være ?
Sjekk at bremsekraftforsterker virker.
Skru av motor.
Pump på bremsepedalen til den blir stein hard.
Press bremsepedal ned mens du starter motor.
Pedal skal ganske kjapt begynne å synke inn.
Gjør den ikke det bør du begynne med å sjekke alle vakuumslanger.
Super Moderator
Okei, gjorde som dere sa. og pedalen synker ikke. Så er nok bremsekraftforsterkern.
Pumpa pedalen hard. starta motor mens jeg holdt pedalen. og den sank ikke. Så slapp jeg den og lot motoren gå litt uten å røre bremsen. klemte på den da og da gikk pedalen i bånn. slap den og pumpa da ble den hard igjen. mens motor gikk.
Noen som kunne forklart meg hvor vacum slangen skal sitte på bremsekraft forsterkern ?. prøvde å kikke litt rundt den men såg bare bremserør.
