montere anlegg a4 sedan b5
turbo elgen
Da er tiden kommet for å hive i et litt skikkelig anlegg i bilen. har kjøpt 3 høyttalere til frem dørene( 2 nede og en liten øverst på førerdør), sub og forsterker. noen som vet om en god veileder til hvor og hvordan man skal trekke kabler gjennom bilen og få alle høyttalerne inn i fremdørene. Eller har lyst å dele erfaringer med det? :)
Strømkabel. Fra batteriet og mot den sorte boksen som er på sjåførsiden i motorrommet. Like under vinduet. Skru opp den boksen. Der finner du ECU og god plass til å trekke strømkabelen inn bilen. Da havner du over pedalene.
Jeg lagde hull i boksen og satte i en gummi plugg. Fylte alt godt opp med sika da jeg var ferdig
Videre kan du trekke strømkabelen langs innstegslista på venstre side. Skru opp sparkeplate og løft opp listene. Legg strømkabelen godt under teppet så er det null problem med å få på plass listene igjen.
Jord (GND) kan du hente fra beltefeste bak. Husk å fjern lakken fra chassie før du skrur fast kabelskoen
139981491364151200_resized.jpg?width=192
Da har du alt du trenger til å få liv i forsterkeren (utenom remote kabelen da)
Signalkablene drar du på høyre side av bilen. Holdes langt unna strømkabelene. Ligger disse inntil hverandre kan du få turbolyd i anlegget (dynamostøy). Samme måte på høyre side. Av med innsteglister, ned med hanskerom. Trekk signalkabelene, remote og høyttaler kabler.
Høyttaler kablene må du trekke fra dørene til forsterkeren.
Det å få høyttaler kablene til dørene er lett. Skru av dørtrekket. "riv av" gummi muffa som sitter der originalt. Press igjennom høyttaler kabelen og fest gummi "muffa" igjen.
Høytalere. I dørene på en B5 sitter det originalt 4" høyttalere. Med adapter får du 1stk 5.25" høyttaler + 1" diskant øverst ved dør håndtaket.
Du skriver du skal ha 3 høyttalere? 2stk mellontone. Har du da planer om å bygge noe selv, eller skal du kjøpe ferdig panel til 2x6.5" høyttalere?
Du burde også vurdere dempematter i hattehylla. Den vil spille i takt med bassen. Lag også et hull til basstrykket.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
  • 1 month later...
