Volvo 240 problemer med polyforinger (momentstag)
Epp94
Hei, har et problem med foringene i momentstagene bak på 240en.
Det viser seg at hylsen i midten av foringen som bolten går gjennom, er for stor.
Har kjøpt nye originale bolter på Volvo for å være sikker på størrelsen.
Bolten er str: M12 (11,7mm)
Hylsen er innvendig diameter: 1/2" (12,3mm)
Forskjellen høres kanskje liten ut, men bolten beveger seg MYE inni hylsen. Prøvde med 1/2" bolt og den passer perfekt, men den passer ikke i feste på karosseriet (hullet som er gjenget på bilen hvis dere skjønner).
Når jeg kjører med bilen og gir gass, bremser og girer, kommer det klunkelyder i bakstillingen (tenker da at det kan være slakken i hylsen i disse stavene).
Lurer på om noen vet hva jeg kan gjøre, evt om noen har hatt samme problem før?
Har nylig montert foringene og jeg kjøpte dem her: http://www.pedersens-racing.no/bil/polyuretan/
De på Pedersens racing har aldri hørt om problemet jeg har....
Hei. det er nok ikke det at hylsen er for stor i diameter. Det er nok heller at den enten er litt kort eller at du ikke har skrudd den ordentlig fast. Den hylsen skal skrues så fast at det ikke er er noen sideveis bevegelse i den, dvs at den skal spennes fast mellom innfestingene.Har vært borti samme problemet med polyforinger før.
Hvis du kan bevege bolten opp og ned i hullet er det ikke ordentlig skrudd fast. Når du skrur det ordentlig sammen skal hylsa inni foringen sitte helt FAST mellom innfestingene. Det skal ikke være mulig å bevege den. Det er nemlig hylsa som skal sitte fast og ikke bolten som skal være opplagring.
