Will they fit?
RobLit
Frem med målestokken.
Jeg har gått utifra at org. felgdimmensjon er 15x7"
Original felg bygger 52mm utover fra annleggsflata og 126mm innover fra samme sted.
De felgene du lurer på vil bygge 107mm utover og 147mm innover.
Ergo, du  ha 21mm klaring innover og 55mm utover for å kunne få på disse.
Jeg tror du skal klare å få på disse bak, men foran tror jeg det blir trangt, uansett vil du nok måtte kjøre med litt strekk, hvis det i det heletatt går.
Hvis du allerede har kjøpt de, og det skulle vise deg at de ikke passer, kan det hende jeg er intr. hvis du vil selge de igjen. Avhengig av pris og sted 1-winking.gif
Super Moderator
Din passat har oppgitt innpress på ET37. Lovlig kan du forandre sporvidden med +/- 15 per aksling, eller 7.5 per hjul. Dvs du kan gå ned til ET29.5 lovlig.
Hadde vært fint, men for drøyt for en dailydriver passat kanskje, takk for hjelpen!
Har ikke kjøpt noen av delen men jeg vurdere og kjøpe begge delene på en tur
Men jeg tror det blir for drøyt for en dailydriver bil med det oppsettet
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=55205820&searchclickthrough=true&searchQuery=5x112
