jager på turtall
Aqua65
Når du har kommet så langt at du har fått feilkoder, så er det bare å søke på google så finner du det som regel ut med en gang ;)
http://engine-codes.com/p0420_nissan.html
Begge kodene betyr: Effekten av katalysatoren er utenfor reguleringsområde
Det jeg ville gjort da er å se på live data fra motoren for eksempel.
Sansynligvis så er det ett problem relatert til deffekt(e) lambdasonde®.
Lambdasonden sender ut ett signal som hele tiden varierer mellom 0,1-0,9 volt.
Om dette signalet begynner å bli treigt eller har stoppa opp på den samme verdien, så kan du få feilkoder som dette.
Det hjelper ikke å varme den opp, om du bruker propanbrenner på lambdasonden, så kan du kaste den etterpå. Lambdasonden blir aldri utsatt for flammer.
Lambdasonden leser av restoksygenet i eksosen. Inni lambdasonden så er det metaller som reagerer ettersom hvor mye oksygen det er igjen i eksosen.
Hadde det vært noe feil med oppvarminga på lambdasonden, så hadde du fått egen feilkode for det.
