Vw Golf 1,6 1998. Mod motor fjusker
Magnus-_
Hei
Håper noen kan hjelpe meg med denne, holder på og leite meg gal for og finne feilen.
Har altså en Wv Golf 1,6 1998 mod bensin. Problemet med bilen er at den fjusker spesielt når man trykker litt ekstra på gassen, og når bilen står og bakker lukter det ubrent bensin. Var på eu kontroll med bilen så va avgass altfor høy.
Har skiftet, tennplugger,kabler,coil, luftmengdemåler, temperaturgiver, bensin filter, luftfilter. Prøv med startgass i motor for og se etter lekkasjer. Men har ikke gitt noe resultater.
Mvh
Sven Magnus
Ok, så lambda er ny?
Visst kan du ta diagnose på din bil, kunne det på VW og Audi ca fra slutten av 80-tallet, du får også opp mye data og verdier fra motor. Jeg ville kostet på en diagnose til å begynne med, evt har noen i nærheten av deg muligheten til å hjelpe med dette --> Problemer med bilen? Trenger du diagnose?
Med skikkelig diagnoseutstyr kan du også se om verdi fra lambda, luftmassemåler, temperaturgivere osv er logiske, samt finne ut hva som er feil ;)
Administrator
  • 1 month later...
Hei
Har endelig fått tatt diagnose på bilen og da kommer det opp camshaft positon sensor g40 static implausibel signal.
Betyr dette at giver er defekt ?
Har hatt opp registerreim på bilen men der bommer reimen med en 1/2 tann på camaksel. Har prøv og ta av reim men det skjer det samme på nytt igjen når den blir satt på.
Kan noen komme med gode ider ?
