Klimaanlegg starter ikke?
bJQRN1
Hei, tidligere idag slo jeg av klimaanlegget og cd spiller fordi den sto med tenningen på (10-15 minutter) Audi a4 b6 2003(prod 04)
Når jeg skulle kjøre bilen hjem noen timer etterpå skjer det ikke noe i klimaanlegget ved start, har trykt på +/- og off flere ganger men den skrur seg ikke på. Sikringen er hel, og off lampen lyser så hva er problemet??
Kan verre selve panelet ditt som ikke virker om det ikke er noe skjer når du trykker på knapene på panelet.
Du kan prøve og ta av strømmen på bilen ei stund.
Prøv og ta ut panelet så kan du måle om det kommer strøm inn,
Er en og del av disse climatronic panelene tar kvelden og må byttes.
Ellers så kan du prøve med en diagnose på bilen ta ut feilkoder får å se hva som kommer opp?
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Har fått det til å fungere igjen, men er litt usikker på hva problemet var. Tok ut minus polen på batteri i noen minutter, men uten hell(sjekket alt av sikringer). Grunnen til jeg slo av panelet var fordi jeg tenningen sto i når jeg kjørte diagnose på bilen og den fant da ingen feil på dette. Var veldig rått i bilen så kan være noe elektronikk på panelet som ikke tålte at det ble rått/bløtt uten at varmeapparatet sto på. Tok med en varmeovn i bilen og lot den stå på 10 minutter samt tok en liten flatrekker for å dra frem panelet. Fikk slått det på når jeg gjorde dette, om det var tilfeldig vites ikke :)
