Starter slår inn med en gang batteriet kobles på
skiftet starter på en caravelle igår og alt var bare velstand i et par timer.
Plutselig ser vi at bilen mister strøm og når vi kom fram ble det febrilsk tikking fra under panseret.
Sjekket da alle koblinger og tok av batteriet.
Når vi da etterpå kobler på batteriet slår starteren inn med en gang men ingen lys eller livstegn i dashbordet.
Er akkurat som noe har kortsluttet eller virke som man prøve å starte den og en pluss ligger inntil minus en plass. Noe jeg ikke kan se skjer. Tenkte kanskje en fastnøkkel lå mellom gods og strøm en plass men det er det ikke. Startmotoren funket så bra og var helt ny. Nå virker alt bare svidd.
Enten er innslaget defekt, slik at det henger på eller så er det en feil på kretsen som gir strøm til innslaget.
Prøv å koble fra den tynne ledningen på starter, hvis det fremdeles oppfører seg slik er innslaget defekt.
Super Moderator
Hvis + kabelen fra dynamo henger inntil gods vil du mest sannsynlig få brann. Eneste måten starteren kan oppføre seg slik du beskriver, er som jeg nevner i innlegg #2.
Feil på krets fra tenningslås og ut til starter, tenningslås i seg selv eller innslaget.
Super Moderator
