Termostat gåen? 70 grader max.temp. 1.8T
NotExactlyTheBatmobile
Hei,
Har en 2003-modell Passat med 1.8T.
Oljetemperaturen / motoren blir ikke varmere enn 70 grader når jeg kjører (utetemperatur plussgrader).
Står den på tomgang lenge nok går tempen opp til 90 grader.
Varmen inne i coupeen virker derimot veldig godt, blåser varmt.
Betyr dette at termostaten er gåen?
Er det riktig at om det hadde vært noe feil med vannpumpen så ville varmeapperatet ikke blåst varmt?
Takker for alle svar
Du kommer til å angre ;)
Selv om det er en brøkdel av prisen på Mekonomen så burde du forsatt kjøpe Møller/original del. Det har vært X antall innlegg her i vinter som har vært om det samme. Og problemet har vært termostaten som dem har kjøpt ny på Mekonomen/bilxtra/biltema. Så fort de har byttet til Møller original vare så har bilen oppført seg riktig
Jeg er også en av de som kjøpte billigste termostat for å komme billig unna det. Måtte til slutt kjøpe Møller termostat. Først da ble temperaturen riktig.
Men du velger selv ;)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Er heilt enig med dem over her som dem skriver.
Da disse kopi termostat er enten så virker noen måner eller kanskje den ikke virker i det hele tatt engang.
Er mange som har kjøpt hos andre og måtte reise til møller for å kjøpe ny der, blir da egentlig mye dyrere en å gå rett på møller og kjøpe ny der?
http://www.bilforumet.no/topic/300913-ustabil-temperatur-pa-audi-a4-19-tdi-2004-mod-74kw/
Gjør seg selv en tjeneste å ALDRI kjøp ting på Mekonomen, større søppeldynge med "bildeler" skal du lete lenge etter..
Når det gjelder termostaten vil du nesten garantert få problemer innen kort tid hvis du bruker en billig termostat, er original vare som gjelder.
Super Moderator
