dradeel Skrevet Februar 11, 2015 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2015 Bakre lyddemper datt jaggu av, og jeg er på leting etter nytt. Det er derimot ikke lett å finne ut hvilke billig-lyddempere som passer til min Mondeo III, st.vogn, 1.8, 125 hk, 2001 mod. Hos Biltema sa dem at ingen av deres potter passer min spesifikke modell. Etter litt nærmere leting, ser det ut til at Bilxtra har en som passer, MEN i denne sammenheng har jeg et par spørsmål, som jeg håper noen her kan svare på: - På bilen min ser det ut til at det er kontinuerlig rør fra midtre til bakre potte, og at det ikke er noen (synlige) skjøter her. Kan jeg kjøpe en egen bakre potte, der bilverksted uproblematisk kan kappe eksisterende rør og koble sammen? Er dette vanlig å gjøre? - Min bil (125 hk, 1.8 bensin, motorkode CHBA) ser ut til å "kreve" en potte på rundt 2200 kr fra Bilxtra (http://bilxtra.no/lyddemper-147433). Kan jeg kjøpe potten som jeg tror er til 130 hk, 2.0 TDCi, motorkode FMBA (http://bilxtra.no/lyddemper-147435) og koble på eksosanlegget mitt uten problemer (f.eks. i forhold til fremtidig EU-kontroll)? Er det vanligvis samme dimensjon på disse rørene? Jeg skulle nå innbille meg at 130 hk diesel bråker like mye som 125 hk bensin? - Sånn i tillegg, bare for syns skyld: Er det ulovlig/stor mulighet for bot ved kjøring uten bakre potte? Og er det noen motorproblemer som kan oppstå ved lengre kjøring uten bakre potte? På forhånd tusen takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sverre E Olsen Skrevet Februar 12, 2015 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2015 Denne potta skal det vær en skøyt der potta kun er prest i sammen, nesten helt bak. Potta henger også på 2(?) gummi hengsler der bak. Tror det letteste kansje er å hente ei på knoksen, da kan du ta gummiknottene og alt du eventuelt mangler for en billig penge. Hvis ikke er dem flinke på svendsen eksos eller lignende butikker, monterer på dagen hvis du ikke vill gjør det selv. dradeel reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dradeel Skrevet Februar 12, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2015 Røret har definitivt revnet av, så om det er en skøyt her, så jeg ser nok for meg at potte (og hvertfall rør) uansett må byttes. Men det kan de vel i så fall se an på verkstedet. Jobben skal gjøres i Sverige, og det er faktisk billigere der enn det ville være for meg å gjøre det selv :) Potta har bare ett gummefeste bakerst, som jeg kappet når jeg stod på veien. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sverre E Olsen Skrevet Februar 12, 2015 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2015 Ser ikke potta di noelunde sånn ut? (lagt ved bild På kombicupen er det ett lanpåe)rør hele veien bak. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
