Mistet bits i oljekanal
henkzybobo
Hei
Monterte ny toppakning på min AKL-motor i går (første gang jeg prøver) å klarte selvsagt å miste bitsen av på siste skruen.
Det jeg lurte på var om det var noen her inne som var kjent med motoren og visste hvor denne bitsen kan ha tatt veien? Min tanke er at jeg må bare ta av bunnpannen og ta den ut.
Problemet er at jeg har løst det ene motorfestet for å skifte reg.reim, da står motoren på kun det ene motorfestet + jekk med planke i mellom på selve bunnpanna.
Er litt fortvila over hele greia, skulle spare en god del penger + lære en god del men nå er det rett før jeg mister motet 1zhelp.gif
EDIT: http://imgur.com/PYkayoZ
Her er hullet / kanalen bitsen datt ned. Lurer også på om jeg må skifte bunnpannepakningen hvis jeg tar av bunnpanna, eller kan den gamle brukes hvis den ser bra ut?
Om denne bti'en har ramlet ned i bunnpanna så vil den vel neppe gjøre noen skade ?
Er litt søl å ta av bunnpanna. Noen bolter mot girkasse som kan være litt vriene å komme til.
Er vel ikke noen ordentlig pakning heller på bunnpanna. Tror disse alu-bunnpannene bruker paning på tube.
BUMP
Har nå løst bunnpanna, men så er jeg så heldig med min flaks at jeg ikke får ut bitsen fra oljekanalen. Er det noen som har et tips til hvordan jeg kan få det til? Har prøvt med hook and pick set, flattjern, dor osv. osv. Skal snart ut å prøve med pinsett, men er temmelig rådløs. Eneste jeg kan gjøre er vel å frese opp hullet slik at jeg får den ut? Men da får jeg fulle motoren i spon i tillegg. Så det frister jævla lite.
http://imgur.com/sPuhgPZ - Der ser dere bitsen forresten
Får den nok ikke ut med magnet pga. hullet er for lite i forhold til bitsen. Så jeg skal prøve med en stor pinsett (Like tynn, men på størrelse mellom en vanlig pinsett og en grillklype) for å prøve å vikke den ut med makt. Det som jeg lurer på er om at noen tror det er et problem å file, hvis jeg prøver å dekke over rådene, for så å tørke / støvsuge spon etterpå?
