Hjelp til valg av Frontsett + sub/forsterker
HRawesome
Hei. Har prøvd å lese meg litt opp på hvilke frontsett som er bra og sub/forsterker som er bra men blir bare kraftig confusa.
Og nå er jeg lei av å høre på dårlig lydkvalitet og lav bass og har bestemt meg for å kjøpe noe kvalitet denne gang(Har brukt ca 500kr + spilleren på anlegg til nå)pimp.gif
Bilen er en Nissan Almera SR. Og jeg tenker å fortsatt ha litt bagasjeplass. Basskasse kan jeg bygge selv. Hvis jeg får litermålet den må ha
Planer:
Budsjett: Bass/forsterker ca 4 000kr. Frontsett ca 1 700kr
Spiller: Denver Something(kosta ca 1000 lappen)
Forsterker: Xelent TX4.100(100W RMS @4Ohm) 2,5mm^2 kabel til fremdørene og bakhøytalerene
Fronthøytalere: Noen 6,25" (compsett vs coaxial?) til ca 1700kr
Bass/forsterker/kasse: Noe dere anbefaler, tenker 2x10" eller en 12" og en forsterker som passer og ei kasse som passer til som jeg bygger selv.
Bakhøytalere: Boss P65.4C (Skal byttes ut senere, ikke råd nå, fikk de for 150kr)
Har en US.carvor 2.800 og 2 stk 10" FenceAudio. (kosta meg 350kr, bedre enn ingenting) som jeg bruker nå, disse skal byttes ut.
Det skal trekkes opp typ 50mm^2 kabel bak til bagasjerommet for selv med 2 rellativt små forsterkere har jeg ca 1 volt spenningsfall over kabelen.. (8mm^2 kabel nå, inn i fordelerblokk med maks 50mm inn og 4x8mm ut)
Kablene fra Xelent tx4.100 frem til dørene er 2,5mm^2 kabler
Noen som har noe å annbefale? Er ikke ute etter audiofil lydkvalitet men mer klarhet og volum enn det er nå, spessielt mer "omf" i bassen.
Hører for det meste på rap/hiphop/eletrisk men også rock, country norsk, det meste egentlig. Åpen for alle forslag men tenker på enten 2 10" eller 1 12"(Hva enn dere anbefaler)
Å koble opp det eletriske og bygge basskasse får jeg lett til selv.
Bilde av bilen nu, vil helst ikke bruke så mye mer plass enn det er brukt til nå.
Takker for svar, mods kan flytte den hvis det er feil subforum
-HR
Forsterkeren forsterker jo bare et signal. Er signalet elendig får du bare forsterket elendig signal videre ;)
Av fronthøyttalere så kan du jo prøve disse:
http://elutstyr.no/bilstereo/hoyttalere/bass-mellomtone-6-5/hertz-spl-show-sv-165-1-spl-mellomtone-165mm-4-ohm-par.html
spiller noe jævli om de får nok effekt tilført.
Av bass element har jeg bare erfaring fra Gladen elementer. De spiller godt. Har god og fast bass. Utrolig god lyd
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Ahh okeidaa, hjelper vell ikke at jeg spiller over BT..
Virker bra men tenker å ha enten coaxial eller et kompsett. Der har du bare midbassen uten delefilter eller diskant :/
Ja hørt mye bra om gladen, men vet ikke noe om hvilke av di som passer til hvilke forsterkere og hvor stor kassa skal være, evnt lukka vs porta kasse
Håpte noen kan/kan finne ut av hvilke som hører bra sammen osv, ahhaha. Vil ikke invistere sånn 6 000kr og så kjøper jeg bare driiit
Nei, hjelper lite at det er over BT. Ingenting er bedre enn det svakeste ledd
Da må du si at du trenger komp sett ;) Så skal jeg finne et til deg :)
Jeg har brukt Gladen 165 SQX i gamle bilen. 6.5" frontsett. Lyden var helt fantastisk, men de koster litt mer enn budsjettet ditt. Men RS utgaven er heller ingen dumt sett
http://www.dynabel.no/bilstereo/hoyttalere/komponentsett/65/gladen-rs-165-3-ohm-komponentsett
Bare sjekk at forsterkeren klarer lavere enn 4ohm last på utgangene
God bass:
http://www.dynabel.no/bilstereo/subwoofere/passive/12/gladen-sqx-12-extreme-12-subwoofer-stk
Teknisk info:
http://www.dynabel.no/filemanager/download_file/file/714729
Brukt denne sammen med Gladen SQX frontsettet. Som sagt, fantastisk lyd :) På gladen sine hjemmesider står teknisk data for alle de elementene de har. Samt kasse info
Men du kan jo se på Gladen RS settet. Gladen RS 165 og RS 12 sub elementet passer godt sammen :) Evt en SQL eller SQX om du vil ha mer trøkk.
Det er da mitt forslag. Har ikke testet så mange andre elementer. Så det får noen andre ta :)
Prosjekt:
Sitte da og tenker på dette, lest meg litt opp (Hadde helt glemt å sett på følsomthet på elementer osv :p)
Forstererker:
Infiniti Kappa one. Kraftig og på 50% salg på bilradiospesialisten.
1x800W RMS @ 2Ohm
2790kr
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5969&katid=37&id=
Bass;
Gladen SQX 12 EXTREME. Kjent merke, høy følsomhet og høy RMS, passer bra til forsterkeren mtp RMS og Ohm.
750W RMS @ 2 OHm 1150W Peak @ 2 ohm.
2498kr med gratis frakt.
Frontsett:
Infinity Reference X 6500CX. Virker greie, 33% rabatt. (sparer 400kr her, som jeg bruker på subb) 93Db følsomhet.
90W RMS @ 4 Ohm
1295kr etter Rabatt.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=11784&katid=649&id=
Velger disse over de nevnte Gladen kompsettene pga jeg er usikker på om forsterkeren er stabil @ 3 ohm, og det er utroolig lite info å finne om den på nett... Sent mail til leverandør om "datablad" men ingen svar...
Totalt: 6575kr + 99 i frakt.
Så kommer kabel + sikring på ca 700kr
Totalt ca 7300kr. Og jeg som starta med budsjett på ca 5000kr...
Men leste noe om "True four ohm" på frontsettet? Hva er det for no? høytalerene er egentlig 3 ohm, men så regner de med 1 ohm i kabelen?
Ellers hva syntes dere? Skal bygge kassa selv av MDF
Den forsterkeren takkler fint 3ohm, så kjør på med Gladen. Men du glemmer spilleren, og det er som Karlsen sier, den viktigste delen 1-winking.gif
Selv denne spilleren vil gi merkbart bedre lyd: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16803&katid=9&id=
Hvis du vil gjøre det billigere, så her jeg et par forsterkere jeg skal selge, som passer fint til feks gladen settet ;)
