Varsellamper lyser etter batteribytte
PetterSt
Jeg har en 2006 Berlingo 1,4l bensin med 100.000km som har vært i grei stand. Fulgt alle servicer.
Ladelampa i dashbordet lyste svakt en stund. Regnet med batteriet var dårlig etter at jeg ikke fikk start etter den hadde stått i 8 dager. Startmotoren gikk, men motoren startet ikke. Byttet Batteri, men fikk ikke start. Det viser seg at noen har dunket bilen mens den stod parkert slik at en eller annen sikring i motorrommet løste ut og stengte drivstofftilførsel. Da jeg trykket denne inn igjen fikk jeg start med en gang.
Her begynner problemene.
Nå lyser: oljelampe, ladelampe, bremsefeil og motorfeil lampen. Motoren starter og går som normalt, har sjekket olje.
Noen tips om hva jeg kan gjøre / sjekke før jeg leverer den inn til et verksted?
Mål ladespenning på tomgang, den skal ligge rundt 14,1-14,5 Volt, ideelt 14,4Volt. Defekt dynamo kan gi symptomer slik du beskriver.
Og lampa med bilde av batteri indikerer egentlig at dynamoen ikke lader, den har egentlig ikke noe med batteriet å gjøre. Litt misvisende det.
Super Moderator
