bildilla93 Skrevet Februar 26, 2015 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2015 Hei jeg har en babyblå ( ) 97 modell starlet. da bilen ble kjøpt hadde den bare 2 høytallere framme under dashbordet som mer eller mindre levde på lånt tid. da gikk jeg innom bilradiospesialisten.no i fjor sommer og fant en stk pioneer ts-w340r med en bassworx portet basskasse samt to stk pioneer ts-a1323i til hatthylla. disse kjøres med en sony xplod xm gtx6040 4-kanals forsterker på seks hundre watt. etter ca en tre måneders tid stilte jeg opp gain på anlegget til fullt. har ikke hatt noe trøbbel med det inntil idag da jeg var på vei hjem. plutselig koblet forsterkern ut lyden bak i biln og inn igjen etter noen få sekunder tenkte ikke så mye over det der og da. ble litt bekymret da samme skjedde igjen kort tid etter. da det koblet ut en gang til slo det aldri inn igjen. da skrudde jeg ned lyden og var uvant med lyden fra fronthøyttalerne. da jeg kom skjekket først sikringa på ledninga fra batteriet der var alt i skjønneste orden bortsett fra en ganske skitten kabel. så jeg bak. der var alt av ledninger intakte og fortsatt koblet på. men forsterkern var varm. Så spørsmlet mitt er har forsterkern gåd gaiken, er det en sikring eller forsterkern rett og slett for liten for subben? har en rockford fosgate t 400-4 forsterker liggende klar i reserve om det skulle være nødvendig å bytte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Mars 1, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2015 Her har du nok presset forsterker og sub alt for mye ja, og den forsterkeren tåler ikke stort, ikke leverer den det den burde heller... En annen ting er høyttalerene i hatthylla, de påvirkes av trykket fra suben, og sliter med å spille det de skal, noe som også sliter på forsterkeren ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bildilla93 Skrevet Mars 1, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2015 har rf t400-4 liggende som kan installeres men er usikker på om jeg kan bruke det nåværende kabelsettet på 700 watt. bør jeg skaffe tjukkere/større kabler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Mars 3, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2015 Bør ha 25mm2 kabel til den forsterkeren ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EaglePilot Skrevet Mars 4, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2015 gådd gaiken.... ? (i overskriften). Hva i all verden betyr det, aldri hørt det før, er det noe utenlansk eller..... Siter Dersom alle alltid ville ha det beste, ville alle kjøre amerikansk bil! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
