Hjelp - strømtyv Touran
larskielland
Sliter med å finne ut av det som virker å være periodisk strømtyv på min Touran 2005 1,9tdi manuell. Noe skikkelig drit, altså. Har målt for strømtap, da trakk bilen strøm, men så ble batteriet ladet, og strømmen forsvant ikke. Men over natta til neste dag var batteriet plutselig tomt igjen.
Det er målt både tap direkte på batteriet, og via sikringer - fant ikke noe der. Helt håpløst, bilen mister strøm, men hvordan finne ut hva dette er, når det virker som det skjer periodisk, altså ikke hele tiden? Mellom de ulike testene ble bilen ikke kjørt, kun ladet, testet etc.
det er såpass ille at fulladet batteri ble tomt til dagen etter.
Ideer mottas med stor takk
hvor gammelt er batteriet på bilen kan jo verre at det er så ødelagt at det taper seg selv?
Eller ta av batteriet prøv det etter en dag eller to?
Kan jo verre feil på dynamo?
eller et rele som forstyrer.
Sentrallåsen, kupe lys klokke er mye som kan ta strøm.
Så ta av plusspolen og mål strømtrekket(miliamp) med multimeter  (Ca 100 Ma )
Batteriet er kliss nytt. Måling viste ene dagen at bilen trakk 1,4 A strøm. Det er jo klart for mye. Neste dag trakk den nesten ingenting.
Ved feil på dynamo vil vel ladelampe lyse?
Sentrallås er ok, er sjekket.
Rele er en mulighet, spørs jo hvilket.
Har en teori om radio, det sjekkes ut nå....
Kom gjerne med erfaringer/tips!! Trenger bilen i daglig bruk...
  • 7 years later...
