Golf 4 1998 1.6 Highline Spørsmål
_X_
Har noen problemer med min golf 4 som jeg håper noen kan svare meg på.
1. Bilen kan ikke låses fra førerside, så må gå rundt bilen og låse på andre siden.
2. Defekt varme i førersete. Altså, ikke noe varme i sete i heletatt.
3. Vindusvisker ligger ikke helt ned, men går litt oppover ruta. Når jeg bruker den, går den helt opp på ruta, deretter helt ned, også går den bittelitt opp før den stopper.
Noen som kan svare på noen av disse? Noen enkle "fix"-er for å ordne det? Noen som vet hva som må gjøres på noe av dette?
1. Det er feil på mekanisk overføring fra låsesylinder til låsekassa, eller feil på mikrobryter i låsekassa. Du kan se hvordan det er skrudd sammen her:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/door-lock-assembly-module-removal-handle-removal-mk4-vw/
-  men har ikke du fjernstyrt sentrallås da?
2. Too bad. Blir ofte brudd i varmetråd om noen har satt et kne litt for hardt i setet.
3. Du trenger å løsne mutter på akslinger fra selve motoren til overføringsmekanismen og justere litt.
Se bilde av mekanismen her: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4497880-DIY-Removing-the-windshield-cowl-and-fixing-noisy-squeaky-wipers-on-a-MKIV-car
2. To bad. Blir ofte brudd i varmetråd om noen har satt et kne litt for hardt i setet.
Takk! :D
