Radiator vifte
salojavi
Trodde jeg ble en lykkelig eier av en 406 HDI , foreløbig er det ikke mye lykke.
Når jeg starter den opp går temperatur måleren opp til over 90 med en gang, og når jeg stopper den går radiator viften , må ta av strømkabelen på batteriet for at den skal stanse. Det er selvfølgelig nok kjøle vann på den. Er det noen her som har erfaring med dette problemet?
  • 5 weeks later...
På 2.0 HDI sitter sensoren på høyre side av motoren når du ser ned i motorrommet.
rett over girkassen på siden av toppen sitter et vannhus og sensoren sitter enten skrudd eller med et klips inn i vannhuset.
Dette burde se ut som det bildet til venstre som Opel Astra la ut her
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
Hei
Takker for svar.
Snakket med verkstedet og mekaniker mente at det sannsynligvis, ikke er sensoren som er defekt, i o.m. at dette skjer periodisk.
Han mener at det er en ledning som jorder og gir feilmelding. Men å finne slike feil er ikke lett.
For om de kobber feilmelding leser til, vil den indikere sensor feil.
Så foreløbig vil jeg se det litt ann.
