Er Passat 3C en grei bil?
TKarlsen
Sitter her og vurderer nå bil nå. Liker egentlig utsende på Passat 3C og prisen er i min prisklasse
Men så kommer det til de negative tingene jeg har hørt. Vil ikke gå i detaljer her, men har hørt flere si negative ting. Men så har dem også vært passat hatere. Er det mye negativt eller er passaten en grei bil? Da om bilen er godt tatt vare på og har full servicebok
Motoren jeg vurderer er 1.9TDI. Helst 140hk
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Om bilen er godt vedlikeholdt så er jo dette en grei god bil motor er jo sånn som alle passater får den olje og stell så går den.
Når det gjelder rust så se på fram skjerm og bak, rundt vindu karmer da tenker jeg på plasten og kromlista.
Når det gjelder rust så kan du kanskje få noe dekket på garanti hos møller om bilen har vert på service og blitt fulgt opp av møller.
Og vedlikeholdet har vert bra av den gamle eier?
Også se på ytre indre drivledet stag foringer dette er jo noe som blir slitt etter åra.
Noe tull med park brems kan forekomme men da er det mest at elektronikken flipper litt ut men som oftest kan det fikses med vag com.
Om du har vag com ta med den se etter feil på bilen når du skal kjøpe den.
Men ellers så kjenner jeg folk som har kjøpt disse bilen som har godt 250k og 350k uten problem.
Men er du riktig uheldig så kan det hende du får en virkelig mandags bil?
Dette er logg fra en passat 2007 VW Passat 2.0TDI 4-motion-
Brukt import.
Kan liste opp noen av problemene: (Rød skrift er ennå ikke fikset)
  • Eksoslekkasje ved manifold - Viste seg også å være ødelagt EGR.
  • Xenonpære døde etter halvveis kjøring hjem fra Trondheim --> Narvik (Ordinær slitedel, men den MÅTTE dø med det samme jeg fikk nøkkelen).
  • Ytre styreledd rustet ihjel, måtte skjæres av.
  • Én av nøklene døde (måtte kjøpe ny), mens den andre lager feilmelding i kanalen til startsperra
  • Og toppen av kransekaka: To knekte motorfester, altså at motoren hang på et motorfeste + girkasse - Måtte sveises nytt motorfeste på blokk.
Dette var alle feil som var på bilen når jeg hentet den, så det ble en laaaaang kamp mot forhandler. Jeg fikk en bruktbiltest når jeg kjøpte bilen, og der var alt bare velstand.
Totalutgifter på "ny" bil: 44133,-
Egenandel av totalutgif: ca. 11200,-
Nå kommer vi til nyoppståtte problemer:
  • 2 feilkoder på dekktrykksensor. Møller vil ikke påta seg noe ansvar, selv om feilkode oppsto etter at motor hadde vært ute for sveising osv. Har ingen anelse om denne, er ikke feilmelding i display på bil
  • Immobilizer, Key - implausible signal - Ene nøkkelen er NY, mens den andre har blitt kodet 2 ganger. Noe rådvill
  • Navigation, Antenna for GPS - Open circuit - Dette er den nyeste feilen, fant ut av den i går. Står heller ikke noe tidspunkt for når den oppsto. Hadde vært kjekt med litt input på hvordan jeg kan løse denne. Har brukt NAVI flere ganger siden jeg kjøpte bilen, men nå står bilen plassert midt i skogen når jeg åpner kartet.
Legger ved en autoscan (Merk at noen av feilmeldingene her var bare å nullstille, så ble de borte):
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 65 69 6D 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E119434 Mileage: 173440km-107770miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 --> Sikringen til lyktespylerne er fjernet grunnet ising
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 --> Denne trenger jeg hjelp med, vil ha den i orden
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 --> Denne var bare å slette - kom ikke tilbake
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 --> Denne var bare å slette - kom ikke tilbake
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Revision: --H06--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000172
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 75CF0F611CC21F894CD-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668159216
Coding: 0032046
VCID: 1C193AC5DFA8EEC1933-8049
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67F35529566EFD19CE1-8032
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000005945019
Coding: EF8A8F2700041A00470A00000F000000001B5D435C0001
VCID: 6CF92A054F88DE41A33-8039
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 091106 022 0601
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 101106 014 1201
Coding: 00469837
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 173341 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 19 AIRBAG VW8R 031 2522
Revision: 12031000 Serial number: 003B2PN96586
Coding: 0012601
VCID: 3147FB71A82A73A9D05-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME13654E63D
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME14243C1CB
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6S4C84217W
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GIECKP972
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AG
Coding: 0000112
VCID: 364DC86D41445491857-8063
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 13901 001 1048576
VCID: 61E74B31B84A8329005-8034
1 Fault Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 173341 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 00:03:34
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06B090C51
Coding: FDFD9F5CC62002
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 21670B31F8CAC329405-8074
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 173341 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 00:47:22
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 K
Component: Haldex 4Motion 1118
Coding: 0000001
VCID: 354FCF615C425F898CD-8060
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 799 D HW: 3C0 959 799 D
Component: IMMO 070 0382
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 41014 001 1048576
VCID: 3A55DC5D755CB0F161F-806F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 173390 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 19:57:36
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Component: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2D7FE701B4121749F4D-8078
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0028
Coding: 0000101
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C59DA457F688EC1733-8069
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000531369101
Coding: 0000503
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 173341 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.11
Time: 00:03:13
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3449F26557384681BB3-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: KESSY PQ46 070 0346
Coding: 00900A00D1430E76300494157000CF0E707C00030404A0
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Component: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Serial number: 00000000011381
VCID: 20610E35F3C0CA214FB-8075
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000509069101
Coding: 0000502
VCID: 3D5FD741647287C944D-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 24690225E7D8D6012B3-8071
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2334721
VCID: 3245F47DAD2C48B1A9F-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 G
Component: Radio 0028
Coding: 0012072
VCID: 2977131180FA0B69185-807C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Serial number: 00000000831799
Coding: 0000208
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: 6AF52C1D457CC071D1F-803F
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Component: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Shop #: WSC 23250 384 715754
VCID: 3041FE75A3207AA1DFB-8065
Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 B
Component: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Serial number: 0600H21001001B0278ˇ
1 Fault Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 173406 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.12
Time: 16:31:02
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Serial number: 00000000837771
Coding: 0000208
VCID: 3E5DD04D69749CD15D7-806B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930631105537
Coding: 0010024
VCID: 287116159BF0326107B-807D
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 6809
Revision: 00012000 Serial number: 0000000820164
Coding: 0016043
VCID: 266D182D91E42411357-8073
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
Vet ikke om dette var noe nyttig info til deg?
