El problemer audi 80 1987
ford-mk1
Sliter med at jeg mangler blinklys og vindusvisker, Lys og varselblink virker som det skal.
Har prøvd å bytte lysbryter og byttet bakstykke tenning ingen forskjell.
Har gått over sikringer å reeler alt virker ok.
Får blinklys og pusser til å virke hvis jeg jomper en ledning direkte inn på ene stikket på selve lysbryteren..
Lurer også litt på tempmåler, denne sto på 100 grader hele tiden, byttet føler å da datt den ned. Men når jeg setter på tenning går den opp til 100 grader og står der til jeg starter bilen da detter den ned men går ikke opp igjen når bilen blir varm.
Mvh R
Da har jeg målt litt både her å der, men kan ikke si jeg blir noe klokere.
Men det som forundrer meg er at hvis jeg jumper strøm inn på stikk 49 bak på lysbryter virker alt. Problemet da er at hvis jeg kjører vindusvisker å setter på varselblink stopper vindusviskerne. Når jeg måler på stikk 49 med tenning på er det 0 strøm, med jumpe ledningen på der da virker alt. men når jeg setter på varselblink gir stikk 49 12 volt.
Her er tegninger for B3.
J2 er blinklysrelé
E2 er bryter for blinklys
E3 er bryter for varsellys/nødblink
J31 er intervallrelé
E22 er bryter for viskere
V er viskermotor
Inn på lysbryter skal du ha spenning på pinne 30a når tenning er på, dersom sikring S2 er hel.
Administrator
Da ble jeg noe klokere, fikk målt litt å det viser seg at det er kontakt brudd inni sikringsboksen over sikring 15. koblet forbi den å blinklys og vindusvisker fungerer som di skal.
Men litt usikker på om det er andre ting som får strømmen sin over den sikringen.
Så da blir vel neste stepp å få tempmåler til å fungere
