kevinkletteng Skrevet Mars 9, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 9, 2015 Er coilen på 1,8 8v den samme som på 1,6 8v? Sliter med at bilen ikke går som den skal til tider, den er veldig rar når jeg starter den og går bare på 23 cyl og retter seg opp når den blir varm men når jeg har kjørt en stund (30-60 min) så begynner den å tape all effekt og går som en gammel mann med astma level 9000.. Hvis det er godt nok forklart og dør etterhvert. Men hvis jeg bare venter 5-10 min så går den som den skal igjen. Jeg har byttet plugger, ledninger, fordeler og lokk. Har sjekket for falskluft og alle vakuum slanger. Og i tilleg så er det av og til slik at når jeg vrir av nøkkelen og stopper bilen så virker det som om den ikke vil stoppe og sviver et par ganger ekstra.. Har noen vært borti noe lignende før? Takker for alle svar! Motor er 1.8 8v forgasser GU Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torben A Skrevet Mars 19, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2015 har samme problem på min.. veldig periodisk... kan funke fint lenge å så plutselig begynner den å gå veldig lavt på tomgang og går dårlig, samt ikke får så mye turtall. mistenker at chocken går på og drukner den i bensin. mulig vokselement på forgasser må byttes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kevinkletteng Skrevet Mars 20, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2015 Jeg har anskaffet et brukt vokselement fra en bil som gikk helt fint.. skal bytte det idag. Det blir verst på bilen når det er kaldt ute. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torben A Skrevet Mars 21, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2015 husk å trø gasspedal en gang i bunn før start for å aktivere chock Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
