nilsgeorg Skrevet Oktober 7, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2002 Heisan! Jeg har nettopp kjørt opp og kjører nå rundt i min Opel Vectra GT 2.0 16V. Kan også innrømme at jeg kjører litt "hardt" inne i bygda hær kor æ bor! Å i går mærka æ at kjølevæske nivåe på biln va ca halv (Halve væskebeholderen er full!). Det jeg derfor lurer på er om Opel bilene kanskje forbrenner/fordamper en del frostveske når man kjører litt hardt og med noen lunde høyt turtall? eller er dette tegn på kjølesystemet ikke er helt tett? Men hvis kjølesystemet ikke er helt tett, så ville vel kjølevæska blitt tappa ganske fort eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet Oktober 7, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2002 Det kan forsvinne litt over tid, men det er et lukket system så det er i så tilfelle marginalt, i en perfekt verden skal det egentlig ikke forsvinne noe. Har du derimot "kokt" bilen slipper systemet ut litt ved for høyt trykk. Er det lekkasje, trenger den ikke å være stor. Det kan bli ganske høyt trykk i kjølesystemet når vannet er skikkelig varmt. Det utvider seg pga av varmen og kan evt "presse" seg ut steder hvor det er tett ved mindre trykk. Trenger ikke å være noe alvorlig problem, bare å følge med litt. Fyll opp og følg med om det blir noe borte og titt på bakken etter vann og følge slanger og rør for å finne evt lekkasjer. :) Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nilsgeorg Skrevet Oktober 14, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2002 Nå har bilen min gått i en uke uten at frostveske nivået har sunket, men i går så sank nivået fra halv til kvart tank (da begynte varselslyset og lyse!). Er det noen som har hatt samme problem?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smule Skrevet Oktober 15, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2002 Prøv radiatortett! Men det kan og være topppakinga som har tatt kvelden! PS! Har du olje i forstveska? Då er i sofall toppen sprokken.. Å det er ikkje bra.. men det er ikkje sikkert at det er det som gjer det. Kan også være vannpumpa som har tatt kvelden. Det buder være mulig å sjå om det kjem ut vatten... Det du kan gjere er å La bilen stå på tomgang på ein tørr plass å finne ut korhelst vatnet kjem frå. Siter Gromscona POWER! No: Opel Ascona B 2,2i Eks: 1x Opel Kadett B 1,1 - 1x Opel Ascona B 4dørs - 4x Opel Ascona C 1,6-2,0i - 1x Opel Vectra 2000 16v - 1x Opel Rekord E2 2.0s Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nilsgeorg Skrevet Oktober 16, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2002 hva er radiatortett? Jeg har prøvd å stå å bakke i ro på en tør plass, men da kan jeg ikke se at det renner ut noe veske, men når jeg kjører tappes tanken! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smule Skrevet Oktober 16, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2002 Det får du på bilxtra og ander lignade plassar.. berre å sprørre.. Siter Gromscona POWER! No: Opel Ascona B 2,2i Eks: 1x Opel Kadett B 1,1 - 1x Opel Ascona B 4dørs - 4x Opel Ascona C 1,6-2,0i - 1x Opel Vectra 2000 16v - 1x Opel Rekord E2 2.0s Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nilsgeorg Skrevet November 13, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2002 Heisan! Nå har jeg fått biln på verksted, og de fant ut at det var vannpumpen som var gåen (registerreimen var kanskje også gåen). Og det verste av alt var at det var fattern som tok telefonen fra verkstedet, og han sa at dem på verkstedet skulle bare gjøre det som måtte gjøres for å få dette fikset. Men mitt dilemma nå er at jeg ikke aner hva dette vil koste! Er det noen her som aner hva dette ca koster? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Loppa Skrevet November 13, 2002 Rapporter Share Skrevet November 13, 2002 Sitat Originally posted by nilsgeorg2002 Heisan! Nå har jeg fått biln på verksted, og de fant ut at det var vannpumpen som var gåen (registerreimen var kanskje også gåen). Og det verste av alt var at det var fattern som tok telefonen fra verkstedet, og han sa at dem på verkstedet skulle bare gjøre det som måtte gjøres for å få dette fikset. Men mitt dilemma nå er at jeg ikke aner hva dette vil koste! Er det noen her som aner hva dette ca koster? Ring verkstedet med en eneste gang og forklar saken (at faren din kanskje forhastet seg litt) og spør om prisen på dette. Vannpunpe og regreimskift havner fort på 5-700O sånn ca. Det finnes prutningsmonn hos verksteder også ;) Sånn juridisk må de innhente godkjennelse fra eier eller oppdragsgiver(den som satte bilen inn fysisk) for å kunne belaste dere. Siter 2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ 1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt x-'95 Audi S6 4,2 V8 x-'94 AudiCab 2,8 x-'99 Golf GTI 1,8T x-'98 Renault Megane Coupè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet November 30, 2002 Rapporter Share Skrevet November 30, 2002 koster ca 4000 på opel og få skifter vannpumpe og regreim. reg.reim , løpehjul og vannpumpe er en svakhet på opel desverre. Så vis du hører noen lyder fra reg siden av motoren eller merker at kjølevannet forsvinner så få kontaktet noen som har litt greir på opel og la dem ta en titt, for det kan bli noe jevlade dyrt vis reima går.. for da går toppen:mad: Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
