Suzuki XL7 RHW Fuel pressure regulator
JørnTore
Hei. Er det noen som har bytte fuel pressure regulatoren, kommer opp 0090 i feilkode og bilen puttrer etter 3-5 sekunder etter avstengt tenning. Det skjer ikke hver gang. Jeg har målt spenningen på gul-ledning og den er ok. Motstanden på regulatoren er 3-4 slik at jeg tror den er defekt.
Noen som har Bosch nummeret på denne?
Regulatoren skal ha 2-3 ohm.. så når du sier at du måler 3-4 og sier den er defekt så skjønner jeg ikke hvor du har grunnlaget til å si at den er defekt?
Stemmer at den gule skal ha 12v. Men har du kontrollert den grønne/hvite som går til ECM? Den pleier nemlig å irre/smelte fra der den går ut fra sensor til den plastikkskinna rundt ledningsnettet
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
