Batteri/strøm problem
Espen84
Hei
I dag satt jeg meg fast da jeg glemte å skru på firehjulstrekkeren. Satt den på å greide så klart å kvele bilen da det var i en oppoverbakke. Å der var batteriet helt dødt, helt plutselig. Har sjekka batteriet med multimeter og det viser 12,25v. Prøver nå å lade opp et batteri som var med bilen når den ble kjøpt. En grønn lampe lyser på batteriet som viser at det er i orden. Trykker på "start" funksjon på laderen og vrir om tenninga. Bort blir all strømmen. Noen som har vært borte i noe sånt før at strømmen plutselig blir borte?
Med Vennlig hilsen
Espen Næss
Dårlig kontakt mellom batteri og bil, sjekk batteripoler, kabler fra batteri og minustilkopling mot karosseri/motor.
Mål gjerne batterispenning mens du prøver å starte. Er den omtrent uendret så er problemet dårlig kontakt. Faller spenningen helt ned så er batteriet dødt.
Administrator
Batteriet står på 12,65v no. Etter at den har stått på lading en stund så prøver jeg å vri rundt nøkkelen. Kommer lys osv i dører og dash. Men når jeg vrir helt om så kutter den all strøm å all lys blir veldig svakt. Før det blir skarpere. Gjelder da kun lys i cupe. Kan det være jordingsfeil? Forde om man skulle tru at batteriet var tom for strøm så er det fortsatt 12,65v der. Noe jeg ikke helt forstår. Dette er en 2004mod nissan x-trail
Med Vennlig hilsen
Espen Næss
Hvilespenningen på et batteri sier ingenting om tilstanden på det. En celle kan være dårlig, du vil da måle fin spenning, men batteriet dør helt ut når man prøver å starte.
Som  jeg skrev; Mål batterispenning samtidig som du prøver å starte. Er den omtrent uendret så er problemet dårlig kontakt. Faller spenningen helt ned så er batteriet dødt.
BTW. Et fulladet batteri (syrevekt på 1.29) har en hvilespenning på 12.8V, et tomt batteri (syrevekt på 1.16) har en hvilespenning på 12.0V
Administrator
