Olje på transferkassa på 2008 Isuzu d-max?
Andreas_H
Hei,
Behøver å etterfylle olje på transferkassa på en 2008 modell D-max. Men hvilken olje skal jeg bruke? 75-90 med LS tilsetning? Har hørt noen prate om at de brukte 5-40, men det synes jeg hørtes rart ut....Den er da altfor tynn????
2008 Isuzu D-max 4x4 3,0 TDI 163 hk. Bruksbilen
1986 Toyota Hilux 4x4 2,4 TD 35" "Talibantraktorn"
X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter lang
X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter kort
X 2006 VW 1,9 TDI 105 hk Caddy
Det stemmer, det skal være tynn olje! Den skal ha akkurat samme olje som du har motoren din!
acea B3 eller høyere. SAE 5w-30. Altså motorolje spesifikasjoner
Du MÅ IKKE bruke girolje eller diffrensial olje med LS!!
Bare så det er sagt så gjelder dette også manuell girkasse! Denne skal også ha motorolje.
Mens diffrensialer skal ha GL5 80w 90 med LS
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
