Navigasjon Touran 2010
Hobbis
kan verre skade på antennen på bilen vann som kanskje har kommet inn og dannet litt rust så den ikke har signal?
Den har også en liten forsterker kanskje ikke er heilt i gjorden.
Du kan prøve og ta en diagnose på bilen så finner du sikkert feilen.
Om det skulle verre antenne så kan du kjøpe en billig en på ebay og prøve.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=no&prev=search&rurl=translate.google.no&sl=en&u=http://www.ebay.co.uk/itm/Gps-aerial-Magnetic-Fakra-Universal-Vw-Audi-Mercedes-Skoda-/121605121641&usg=ALkJrhhqMDjDpgMkVhjBDe8FFssFaHMetg
Men først du bør gjøre er å ta en runde og feil søke med VCDS eller obe2 så kan du sikkert finne noe feil på gps?
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Prøv og se litt på antennen se om den er skadet eller noe også bak spilleren kan hende det har skjedd noe der bak og.
Om det er tak antenne så skru den av se om det fukt vann og rust der da må den byttes ut på med ny og tette godt igjen etter på.
Du kunne jo bestilt  en billig kabel sette på se om den virker etter på regner med at det ikke er signal.
Du kan også se om du finner antenne til spilleren din her hadde nok bare bestilt og prøvd se om den kom på igjen.
Brukte du vag com på bilen til å teste ut feilmeldinger med?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=gps+antenna+vw&_sacat=0
