Motorbytte Norge
Ragnarok87
Hei,
Noen skrev dette "I assume that Norway inspection is roughly the same as Sweden. There you can't increase Hp or Torque more than 10% from registered. If you want the M3 engine and suspension in your car, you need a certificate from BMW that states that your car in the modified condition is equivalent to an M3. Good luck getting one of those unless you have connections."
Stemmer det at om du vil bytte motor eller gjøre noe som gir mer enn 10% effekt så må du ha det godkjent gjennom de som lagde bilen? Altså du må spørre BMW etter eit "sertifikat" som sier at bilen er i ein tilstand som gjør det forsvarlig å sette inn ein større motor?
Du må ha dokumentasjon fra importøren på at det karosseriet tåler så og så mye hesterkrefter.
Hvordan får eg noke slikt?
Fekk beskjed at E36 har likt chassis så trengte ikkje dokumentasjon fra importør, men måtte gjøre de modifikasjonene som kreves for å få det godkjent.
"Ja E36 coupe, sedan og cabriolet chassi er automatisk godkjent fra fabrikk med M3 som det største motor alternativ så du trenger ingen papir på chassi."
