Erfaringer med hevesett, noen?
Skår88
  • 1 month later...
Sjekk ut Cross-country kit fra MAD. Er nok rimeligste alternativ. BGnor leverer for 6 900,- og settet er TUV godkjent.
Dette er da kun nye fjærer og tilleggsfjærer bak. ca 30mm
Vurderer å prøve settet selv..
Skal du ha med nye dempere blir det fort mye dyrere..
F.eks. OME kit som flere i Norge forhandler. Komlplett sett, fjærer og dempere. 20mm. 24 200,-  (TUV godkjent)
Da ville jeg heller vurdert 40mm sett fra Delta4x4 i Tyskland. Dempersett ca 11 000,-  eller 40mm body lift kit, ca 7 500,- (inkl. 19% TAX) (TUV godkjent)
eller så tar dem ikke mer enn ca 14 300,- for et 100mm body lift kit. Skal du sette bort jobben blir det fort dyrt. Delta anslår ca 16 timer monteringstid..?
Body lift kit = kun braketter, avstandsklosser og lignende, bolter, med mer. Altså bruker bilens originale fjærer og dempere, hever kun karosseriet.
Fordeler og ulemper med begge settene.. Kommer ann på hva du ønsker..
Uansett, lykke til med heving.
  • 1 year later...
