pettmark Skrevet April 3, 2015 Rapporter Share Skrevet April 3, 2015 Hei, hadde min Peugeot Partner 4x4 2007 modell på EU kontroll. Fikk en 2-er feil på punkt 5.2 "For/-bakstilling". Kommentar var følgende: "Bakaksel - slakk i innfestinger - LAGRE". Fikk et prisoverslag fra verkstedet fra bilverksted i Bergen på 9 timers arbeid og helt ny bakaksel til en vanvittig stiv pris, totalt kom arbeidet nærmere 24 000 kr. Ringte også Bertel O. Steen og spurte om de klarte å bytte de disse lagrene uten å ta hele bakakselen men det gjorde de ikke. Vil nødig ut med 24 000 da det fort er nærmere 50% av bilens verdi, er det noen som vet om verksted som har kompetanse og utstyr til å bytte disse lagrene uten å bytte hele akselen? Kan det være en idé å få et nytt verksted til å ta en EU på bilen, eller vil de mest sannsynlig se det samme? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 3, 2015 Rapporter Share Skrevet April 3, 2015 Er du heilt uenig til kontroll postene så kan du dra på et annet verksted og få dem til å undersøke bilen får og se om dette er på vist eller ikke. Men verkstedet du var hos har sikkert meldt inn til bt om at du har fått feil og mangler. Så det du kan gjøre også er å dra på et verksted få dem til å ta en full kjekk på bilen og se om dem finner samme feilen uten å si fra om di feilene du har på bilen din? Men husk at om det er en feil som bør utbedres så er det best å gjøre det ingen vits å prøve og lure seg unna om det er feil og mangler som kan verre farlig og kjøre med så det ikke går utover sikkerheten på deg og bilen og andre ;) Det er jo også en annen mulighet du kan gjør da høre med huggere rundt om i Norge. Spør etter brukt aksling og gjør dette selv eller med noen venner en god helg, om dere har en plass å stå og skru litt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anstor Skrevet April 5, 2015 Rapporter Share Skrevet April 5, 2015 Ser på finn at det er mulig å få tak i ny/overhalt bakaksel til OK pris. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53105934&searchclickthrough=true&searchQuery=peugeot+partner http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=56814383&searchclickthrough=true&searchQuery=peugeot%20partner Har ikke skiftet bakaksel på Partner tidligere, men syns 9 timer høres mye ut. Ville forhørt meg med andre verksteder. Alternativet er jo å skru selv / forhøre seg med bekjente. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
