chipping av passat 2l tdi 140hk 2006.
danielsk
Heisann! Har kjøpt meg en passat 2l tdi 140hk 2006 4x4 200000km.
Ser man får samme bilen med 170hk 2l tdi motor. Er det samme motor som 140hk utgaven? Er 140hk utgaven redusert hk for billigere avgifter?
Skal trekke vogn med denne bilen, er det noe eg skal være oppmerksom på da? Er manual gir på denne.
Noe annet jeg skal passe på?
Om alt er i gjorden på bilen og er tipp topp så skal jo dette gå.
Men du må chippe på ecu på bilen ikke sånn Power Box det er bare å holde seg langt unna.
Det vil bli bra merkbart når du cipper bilen.
Men det kan også slitte en del på motor clutch men du kan jo bytte til sterke clutch.
Du får du får jo en del mer nm på ca 350  400. på 170hk.
Og du passer på bilen sjekk olje ofte.
Etter du chipper bytter du olje og filter og luftfilteret på bilen så dette blir nytt.
