Vindu vil ikke opp. Passasjerside bak
Audi Norway
Hei ! Vinduet gikk tregt opp, så stoppet det og gikk litt ned igjen. Jeg tok det helt ned med brytreren og nå vil den ikke opp lengre. Når jeg betjener bryteren så kommer det to-tre klikkelyder, de kommer ikke fra motoren, men den boksen ledningene går inn i, kan kjenne klikkene. Er vel et rele.
Hva tror dere er galt ?
Edit:
Testet motoren med å koble den til vinduet på andre siden, og den virket.
Målte på de to tykke ledningene som gikk inn i motoren, de var spenningsløs.
Fant da ut at det var brudd på den ene tykke ledningen som var inni gummien mellom døra og bilen
Endret av MrAvionics
