Sundsoy
Har en a3 2.0tdi 2007 som eg får alarm på kjøleveske nivået etter å ha kjørt en stund 50-100km
Virker som det er overtrykk i kjølesystemet slik att vesken blir presset ut overtrykksventilen i lokket på ekspansjonstanken
Når alarmen går på lavt nivå og man sjekker er nivået i tanken er den nesten tom, så opner man lokket og trykket kommer ut og vann nivået stiger
Noen som har en ide om ka det kan vere??
Om du åpner lokket med varm motor så vil det "koke over".
Om du må etterfylle og kjøleveske forsvinner så er de mest vanlige årsakene:
- lekkasje et sted. Se etter spor av kjøleveske i motorom.
- Varmeapparatregisteret. Det blir dugg på frontruta og/eller vann inne i bilen
- Topppakning. Da får du gjerne majonesfarget motorolje på peilepinnen.
Etter din beskrivelse kan det virke som toppakningen er gåen.
Det kan allikevel være toppakningen.
Lekkasje mellom sylinder og vann-kanal vil gi overtrykk som du beskriver.
Om du åpner ekspansjonstanken, før motoren er blitt for varm, og får noen til å ruse motoren litt.
Så holder du hånda over tanken og kjenner etter overtrykk, og sjekk om det lukter eksos.
