Audiii Skrevet April 23, 2015 Rapporter Share Skrevet April 23, 2015 Gjelder Audi A4 1.9 TDI Quattro 2000 modell. Den hadde kjølevæskelekkasje som ble fikset (ikke brukt tetningsmiddel). Etter det stiger temperaturen på bilen over 90'C ofte, særlig i oppoverbakker. Da forsvinner kupevarmen også. Når temperaturen går over 90'C, så hjelper det å ruse den på 3500 omdreininger i 30 sek, da daler tempen til 70-80'C og varmlufta blåser inn i bilen, men kjører ikke lenge før varmlufta blir lunken og tempen stiger igjen. Skifta bla registerreim, toppakning, termostat og vannpumpe. Vannpumpe og termostat som forsøk på å fikse problemet, uten at det hjalp. Lufta systemet uten at det hjalp. Er ikke sikker på om det kommer inn ny luft. Lekker ikke kjølevæske. Noen hatt lignende problem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 23, 2015 Rapporter Share Skrevet April 23, 2015 Luftet du på skikkelig varm motor og litt turtall? Løsnet slangen inn til varmeregisteret? Om det er kommet ny luft inn så kan det tyde på defekt toppakning - lukter det eksos fra ekspansjonstanken? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grimmee Skrevet Mai 28, 2015 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2015 Om du ikke har fått fikset dette enda: Dette høres veldig likt ut til noe jeg slet med en stund etter å ha byttet radiator. Hos meg var problemet at det var luft i varmluft radiatoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
