Horn virker ikke og Airbaglampe lyser
sentralfyr
Har du sjekket sikringer?
hornet  kan du teste med å sette strøm på 12v?
Om det ikke kommet tut tut så er den defekt byttes ny ca 150kr
Airbag går ikke på samme som tutut så der må du lese av feilkode så ser du hva som er galt.
Ofte så kan du slette feilkoden på dette.
Men først en diagnose.
Jeg hadde begge problemene på gamlegolfen. Hornet fikset seg ved å dra en fille langs kobberringen i spalten mellom rattet og rattstammen. Hornet er koblet fra rattet til rattstammen ved at en spent metallbit sklir langs kobberingen etter hvert som rattet snurrer. Her bygger det seg opp skitt.
Kollisjonspute-lampa begynte så en dag å lyse, etter at det hadde vært et svakt batteri i bilen. Jeg kjøpte meg en VAG-kabel for 15 £ på Ebay, kjørte VAG-com og slettet koden. Systemet i Golf 3 '95 er OBD 1,5. Så holdt kollisjonspute-lampa seg av et par år til, like før jeg kjørte på den haugen på grunn av rammeskjevhet etter et uhell på isen.
