Lekkasje etter frontrutebytte
Sharanfan
Jeg byttet frontrute på min Sharan for en uke siden. Oppdaget i kveld at det var kliss vått på gulvet på passasjersiden. Tetningslisten på høyre side var ikke festet ordentlig. Det hadde også kommet vann under passasjersetet og airbaglampen begynte å lyse. Er det noen som vet om dette kan ha en sammenheng? Går det noen kanaler hvor vannet kan ledes fra den tetningslisten som ikke var festet og ned til gulvet, og kan dette påvirke airbagsensoren?
Ta en spyler test om du har en som kan spyle vann på bilen store mengder med vann og du sitter inni bilen og se om vannet kommer inn pakningen på vinduet?
Der du mener at den er dårlig.
Kommer det inn der så må du få dette fikset med dem som byttet vindu også få fikset airbag.
Også ta av dør trekket spyl over døra og se om døra di er tett.
