Vectra C 2005: Kupevifte går på fullt - uansett om tenning er av
goofey82
Som tittelen sier - kupeviften går nå for fullt, uansett om bilen går eller ikke. Eneste måten å stoppe den på er å ta ut sikringen. Det skjer heller ingen endring uansett hva som stilles på fra panelet (automatisk klima).
Noen tips om hva det kan være, og hvor denne delen sitter? Vifta er lokalisert, og på denne sitter det en form for regulator - kan det være den eller noe annet? Delenummeret som står på denne er 006972T.
Forslag tas imot med takk!
Bilen er altså en 2005 modell Vectra C med automatisk klima. 1,9 diesel automat.
Høres ut som det kan være noe feil på klimapaneleet. Hva skjer om du trykker på knappen for luft opp mot frontruta eller auto knappen?
Klimapanelet kan du bare vippe ut, du kan jo prøve å ta av og på kontaktene bakpå panelet.
  • 7 months later...
Hei ser at du har samme problem som jeg har på min Opel vectra c 2004 men det er bensin 1.8 stv .. men da lure jeg på om du ha funnet ut feilen på din bil .. ser at det er ei stund siden du skrev dette . Og hva som var feil på din da jeg ikke ha funnet ut hva som er feil med min .. håper du ha funnet det ut og håpe du kan svare meg på hva feilen var på din bil .
På forhånd takk ☺
  • 1 year later...
Sliter med samme problemet her og, har kjøpt en brukt regulator og satt den i. Då funket ikke ikke noe. Noen som vet om ny regulator må programeres? siden det er sån automatisk klimakontroll og elektronisk regulator og ikkje en regulator med bare motstandspakke?
